cavo frizione Nordwest, quale?
Aperto da neno, 28 Luglio 2019, 11:38:36
neno
Ho rotto il cavo e montato un cavo con barilotto a vite sul lato del motore.
Mi da però l'idea di una soluzione poco affidabile perché il barilotto potrebbe sfilarsi.
Esistono cavi compatibili con barilotto fissi d'origine?
Lamps
I have a dream...
io sono strano e vivo nel mio mondo pertanto appena la trasmissione flessibile originale si rompeva, compravo il materiale e me la rifacevo come volevo (cioè guaine con rivestimento interno, cavetto in treccia flessibile). Solitamente il giro del cavo lo faccio più ampio e cerco la migliore scorrevolezza possibile oltre a rivestire la guaina con tubo antisfregamento. Se la moto e da off-road mettevo una seconda trasmissione flessibile già pronta da utilizzare in caso di rottura della prima (tipicamente manetta e frizione).
Ti posso assicurare che il morsetto a vite, se strizzi bene la vite, tiene quanto e di più del barilotto saldato
Citazione di: bigbore il 28 Luglio 2019, 22:14:43
Il barilotto avvitato (che confermo essere comunque una soluzione duratura), non so perché, ma mi ricorda qualcosa..... :fuma: :rotolol: :rotolol:
Mr. Magoo
Ciao BigBore...sai dove posso trovare la guaina con il rivestimento interno e il cavetto in treccia flessibile e il rivestimento della guaina con tubo antisfregamento...?? Ovviamente di qualità.  Quando mi è capitato di rompere il filo della frizione su mono giapponesi, il cavetto da me definito della vespa, inserito nella guaina originale, durava da dieci a trenta giorni...quindi lo usavo per l'immediato e prendevo subito il kit cavo guaina originali..... Ma qui....non ho questa soluzione...
quotissimo!! :ok:
Citazione di: neno il 28 Luglio 2019, 11:38:36
Lamps
mi pare che il famoso Lucone li aveva fatti fare.
Io ho messo un normalissimo cavo generico senza problemi
andrea bagnoli
gaina con anima in teflon,  treccia svedese  barilotto a vite finale stretto con la chiave  e mai avuto problemi  su qualsiasi moto che e' passata sotto le mie chiappe (bmw,guzzi,gilera moto morini) mai avuto problemi dopo la prima rottura
poropino
salve, pure io uso il classico cavo con barilotto e vite, tutto ok, ma invece, il cavo conta kilometri? si trova qualcosa di adattabile o tocca farselo? grazie in anticipo
#9
Citazione
il materiale lo trovo da un rivenditore piaggio che ha un poco di robette standard intesi come ricambi standard non solo roba per piaggio.
Ho comprato guaina a metraggio e qualche cavetto, morsetti assortiti mentre come guaina protettiva uso nei punti dove serve, tubo benzina in neoprene reperibile presso gli autoricambi.
Il guaio è che diventa sempre più difficile trovare materiali di base sfusi per farti le trasmissioni flessibili come pure qualsiasi cosa non sia un ricambio specifico. Per ora alcune cose le trovo presso i ricambisti di macchine agricole che dalle mie parti abbondano, altre presso meccanici di moto che si prestano alla vendita. Quando c'avevo i guzzi, la crociera del giunto cardanico la cambiavo spesso in quanto è componente particolarmente sollecitato ma a comprarla dal conce guzzi non bastavano 100 neuri, allora andai da un ricambista per macchine agricole e la stessa crociera veniva via con 15 neuri cadauna... ne presi quattro visto il prezzo.
Mr. Magoo
Ti ringrazio BigBore....mi metto alla ricerca armato di pazienza...
