modificare rcr 600 con avviamento elettrico
Aperto da nomades, 27 Gennaio 2012, 21:57:23
io in realtà non l'ho mai fatto...quindi rischio di dire cavolate, la cosa l'avevo letta su un tutorial pubblicato da "motociclismo d'epoca" di qualche tempo fa.
Ricordo molto bene la storia delel sferette ..meno il modo con cui consigliavano il ricalco del profilo  [huh]
nomades
grazie sempre....i forum sono preziossimi per lo scambio d'esperienze comuni.....per le guarnizioni ho già i fogli e il punteruolo per fare i fori perfetti, ma a questo punto compro il kit da voi segnalato .....prima vediamo se possiamo realizzare l'avviamento elettrico.....a questo punto il problema più grosso rimanerebbe il posizionamento della batteria senza modificare il filtro...
Puoi provare dietro. Per esempio http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=8181.msg71220#msg71220
Solo che il tuo problema è che diminuirebbe lo spazio per l'escursione della sospensione posteriore
oppure...una batteria racing
http://www.dcorsa.it/Novita/News/RACING-BATTERIES.html
sono carucce...se non sbaglio superano tranquillamente i 250 eurozzi!  [crying]
(N.B. il link non vuole essere pubblicità ad un rivenditore specifico ma solo un riferimento al prodotto)
nomades
X Valvolino: purtroppo sono imbranato e non riesco a risponderti in privato, visto che il messaggio è inviato automaticamnte dal sistema...questo è il numero di riferimento 3312614240.
ciao e grazie
Citazione di: federosso il 30 Gennaio 2012, 23:21:12
il link non funziona, comunque
nomades
#37
abbiamo iniziato i lavori...plurare maiestatis, in quanto il lavoro lo sta facendo il Mecca....montato tutto il complessivo motore/ruota libera.....ora tocca alla batteria...dove metterla?? l'unico posto senza modificare il grosso filtro della R è sotto la parte finale della sella/iniziale del codino..non dovrebbe toccare in compressione e scavando un pò anche nel sellino dovrebbe starci....abbiamo provato a prendere una batteria di metropolis e già accende alla grande....il meccanico è rimasto sbalordito dal fatto che le r pur non nascendo con la batteria, ha già l'impianto per la ricarica della stessa....possibile??
Ora provvedero' a sostituire il comando gas della RC dove c'è il complessivo pulsante accenzione e stop......
insomma parebbe , sgrt, sgrat, che la modifica sia abbastanza fattibile....è chiaro che lo scotto è un piccolo aumento di peso dovuto ai pezzi in più, ma io non devo mica farci la Dakar.....
Speriamo che me la cavi.....a buon prezzo!!
Sarebbe gradita qualche foto del posizionamento della batteria. buon lavoro
Citazione di: nomades il 03 Febbraio 2012, 22:45:39
ye la cavi...te la cavi....Ohhhh...se te la cavi!!!
Il grosso del lavoro è fatto...pero il Kick Starter lasciacelo...non  si sa mai!!!!!
