boh, riporto quello che c'è scritto sul loro sito
Rispondo veloce a Fede! No non sono da cambiare i carbi che hai preso, vanno solo "livellati" correttamente dalla vite di controllo posta nel meccanismo di comando delle valvole. Poi per sapere il diametro venturi quando ci si trova di fronte a carburatori di questo genere ossia a sezione "ellittica", tale misura va rilevata davanti (a valle) della valvola, altrimenti bisogna ragionare in termini area equivalente. Comunque hai fatto un buon acquisto! :ok: Ora procedi pure con i lavori che ha secificato il Davide....del lago di Como! :cheesy: Coraggio dai! :ok:
Citazione di: duc27 il 17 Settembre 2012, 08:29:49
Sarà anche bello il Lago di Como....ma io vivo nelle vicinanze del lago di Lugano o Ceresio sgrunt sgrunt
Citazione di: rc.rAle il 17 Settembre 2012, 12:03:15
sei geograficamente....."anomalo" !!!!! :cheesy: :cheesy:  :ok:
Si in effetti il lago di Lugano è per 1/3 italiano e 2/3 svizzero...lui è anomalo non io :fuma:
X Duc27, alcuni post precedenti avevi indicato come ritardo di apertura 1,8mm (quando la prima valvola è a 1,8mm dal tutto chiuso comincia ad aprirsi la seconda valvola).
Come detto nel mio caso questo valore è di circa 12mm. Quindi mi hai detto che è solo un problema di registrazione della vite di regolazione apposita.
Ma sicuri che si recupera tutta quella differenza (10,2mm) con la sola regolazione? il registro mi pare non più lungo di qualche mm  e il segnale di vernice indica comunque che non dovrebbe essere stato manomesso.
Giusto per chiedere  :up:
X rc.rAle , potresti mica darmi le misure di modifica che hai applicato all'alberino di rinvio del comando di apertura?
Grazie mille.
Una domanda per tutti....
con i getti originali cosa mi devo aspettare una volta montato? si dovrebbe mettere in moto senza problemi?
Ho visto che i getti originali costano parecchio, ci sono alternative più economiche?
Allora...ecco le foto con le quote
i due tubetti...per i diametri ho usato quelli degli originali, il materiale è ertalon
17  e  45mm
Alberini tagliato e portato a 60mm, proseguito la filettatura M6 parte che entra nel carburatore portato a 41,5mm
Modifica del Sistema di rinvio per il secondario ribassandolo fino a 5,6mm
Poi ho utilizzato solo una bussola in plastica e ho ribassato la bussola in metallo fino 5,7mm
Poi ho spostato il grano per il registro e dato una limatina al perno in plastica che che rinvia dal primario al secondario
sei un grande! grazie mille!  :up:
mi hai risparmiato tanto lavoro e probabili "cavolate" che avrei immancabilmente fatto!   :rotolol: :rotolol:
Che tu sappia si trova il nottolino per il comando dell'aria direttamente sul carburatore? quelli a scatto...
i tubetti in "ertalon" che non conosco dove si reperiscono?
Citazione di: federosso il 18 Settembre 2012, 11:29:23
Li ho realizzati al tornio.
ah... ok, cercherò di arrangiarmi, il mio tornitore di fiducia alal fine mi manda a fare un giro per campi se continuo a rompergli le scatole....
Dimenticavo...il mio tornitore di fiducia è il generosissimo Valvola!  :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
